旋转三角形柱隔断建模分析
2
    发表于 2019-11-6 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日一技
    三角旋转柱隔断观察主体,一个外框,里面是独立旋转的三角柱,我们要想实现这个模型的一键化,通过分析后大框架用基于线的常规模型最好。
    难点可能就是立面的可以旋转的三角柱子,并且满足长度上的参数化。
    我们先来做好他的零件一个三角柱
    因为他的三面是不同的广告画面,所以要分开面来完成,需要注意的是三个面的材质参数
    然后我们来做我们的框架
    做好我们的框架构建,注意你需要参数化的地方添加标签
    现在就可以载入刚才的那个三角柱了
    因为我们无法确认每次的应用长度都刚好是三角柱子的整数,所以我们需要在做一次嵌套,单独先把阵列拿出去,
    载入到我们的大框架内
    注意下这个参数的设置,相对有点绕了,为了让我们的三角柱组合可以在中间的位置
    满足我们的需求
    调整我们的材质渲染看下效果
    观察效果基本满足我们的需求
    有需要展示的造型请留言,我们会在后面的每日一技为你解答
    关注revit8,每日分享室内BIM建模技巧
    息来自revit8,未经授权,严禁转载!
    如果觉的公众号对您还有一点用,请转发关注。
    微信公众号为:revit8,欢迎分享、关注。
    如果您喜欢以上内容,欢迎点击“右上角按钮”-“分享到朋友圈”、“查看官方账号”-“关注”或扫描以上二微码
    擦汗
    2026-3-13 10:17
  • 签到天数: 1384 天
    [LV.10]以坛为家III
    93
    1万
    论坛元老
    Rank: 8Rank: 8
    发表于 2019-11-6 11:49 | 显示全部楼层
    感觉旋转半径差点啊 ~
     楼主| 发表于 2019-11-6 14:43 | 显示全部楼层
    bim120 发表于 2019-11-6 03:49
    感觉旋转半径差点啊 ~
    只有六组的旋转没有定义角度,要不会多六个参数,我们用项目表达,这样足够了也不会麻烦的去调整每一个的角度
